[Sondage] Goujons + écrous pour élargisseurs de voie
19 messages
Salut à tous,
Sondage pour ceux qui sont équipé d'élargisseurs de voie et qui ont changé leur visserie par des goujons + écrou.
En mettant votre config sous cette forme, précisez :
- Train avant/arrière
- Elargissement
- Simple/Double centrage/Double boulonnerie
- Longueur goujon
- Ecrou 17/19mm
- Fournisseur(s) :
- Caches écrous : oui/non
Exemple :
- Train arrière
- 16mm
- Double centrage
- Goujon 82mm
- Ecrou 19mm
- Fournisseur(s) : GT2i
- Caches écrous : non
Merci à tous !
- Elargissement
- Longueur goujon
- Ecrou 17/19mm
- Fournisseur(s) :
Exemple :
- Train arrière
- 16mm
- Double centrage
- Goujon 82mm
- Ecrou 19mm
Merci à tous !
AgentMad - Félin
- Train avant et arrière
- Elargissement 16mm
- Double centrage
- Longueur goujon 82mm
- Ecrou 19mm
- Fournisseur(s) : GT2I
ps : je suis passé en 19mm plat car j'ai les jantes Brais à portée plate
- Double centrage
- Ecrou 19mm
Modifié en dernier par the_clubber le 22 Juillet 2013, 14:39, modifié 1 fois.
the_clubber - Flood Addict
Moi je suis rester en visserie
- Elargissement 16mm a l'avant et 20mm a l'arrière
- Double centrage
- Longueur visserie 60mm sous tête avec rondelles
- Visserie en 17
- Fournisseur(s) : Artmotoren
- Caches écrous : oui ceux d'origine
gui2b - Nouveau
the_clubber a écrit:- Train avant et arrière
- Double centrage
- Ecrou 19mm
Merci de ton retour
Les goujons dépasse de combien de mm encore ?
Avant les 19mm plat, tu avais quoi ?
Tes écrous actuels font quelle longueur ?
gui2b a écrit::welcome:
- Double centrage
- Visserie en 17
Merci de ton retour
Perso je suis pas trop fan des visseries longues, c'est + fragile et la jante est plus dure à mettre sur le centrage. Après tout dépend de l'état de tes routes et de ta conduite ^^
Voilà la config que je voudrai en attendant le rabaissement :
- Elargissement 3 ou 4mm à l'avant (si assez de centrage restant) et 6mm à l'arrière
- Simple
- Longueur Goujon à définir
- Ecrous 17mm
- Fournisseur(s) : à définir (Les cales, je les ai déjà
Mais où se procurer des écrous plat pour clé de 17 ?
Sinon ya la solution de choper des caches écrous de 206 qui sont en 19 apparemment, quelqu'un pourrai confirmer ?
AgentMad - Félin
Yakarouler - Accro du lion
Yakarouler a écrit:Autant ne rien mettre pour si peu
T'inquiète que 6mm ça se voit et ça se sent, c'est ce que j'avais sur mon ex Clio, de part les jantes
J'ai pas payé les cales et l'arrière sur la 207 est trop rentré
J'ai déjà les 16mm aussi mais sans rabaisser ça va faire 4x4, minimum en double centrage, c'est 8mm à l'avant et 12mm à l'arrière, la longueur du moyeu quoi
AgentMad - Félin
En photo ça sera plus compréhensible
L'arrière
L'avant
Avant les 19 j'étais en origine sur jante origine
L'arrière
L'avant
AgentMad - Félin
Non j'ai tout laissé comme c'était aucune modif
La différence de quelque filet viens du fait que les disques avant sont plus épais donc on vis un peu plus la "tige" fileté
ça risque d'être tout juste, cale de 10 oui mais 16 il n'y aura pas beaucoup de filet qui vont tenir je pense
Tu peux mettre des écrous antivol
Sont moins long que les écrous vendus avec les cales
Antivol de 307 par exemple, par contre, tu sera sûrement en clé de 17 et 19 pour les autres écrous...
AgentMad - Félin
Moi je voulais savoir :
Vaux mieux mettre du 16mm devant et du 20mm derrière ou full 16 ou full 20 ?
Et avec cette config, en hauteur d'origine je ne pence pas qu'a 4 dans la voiture sa frotte mais en -35mm , qu'est ce que ça donne ?
La passion du Lion !
Garage:
207 RC Blanc Banquise stage 1
207 CC HDI 110 Gris Thorium (vendu)
206 RC Noir Obsidien (vendu)
106 s16 Blanc Banquise (vendu)
106 Enfant Terrible Noir Onyx (prépa piste en cours)
106 Sport Bleu Mauritius (à madame)
Garage:
toy72 - Petit Félin
Garage:
Garage:
toy72 - Petit Félin
-35mm ça passe en cale de 16 sans souci
FRENZY a écrit:Je peux prendre des ecrous antivol Peugeot où il existe une marque autre bien meilleur ?
Peugeot ou McGard
AgentMad - Félin
19 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
je l'ai avait avant sur ma so6 j'adorais ces jantes
