[installation] RD4 --> wipnav/RNEG
Youhou!! j'ai capté l'histoire lol, jpensais qu'elles etaient pre enregistrer dedans moi, mais effectivement ,pas de SD, pas de carte ^^ snif
Sinon le reste je pense qu'un telecodage suffira a remettre tout en ordre, j espere que peugeot voudras de moi demain apres le boulot.... :s
- Cramble77
- Lionceau
Oui c'est ça, j'avais pas compris que c'est ça que t'avais pas compris, enfin on s'est comprisCramble77 a écrit:pas de SD, pas de carte
La je sais pas dire, j'espère pour toi.Cramble77 a écrit:Sinon le reste je pense qu'un telecodage suffira a remettre tout en ordre
Oula, un télécodage sans rendez-vous, c'est pas gagné avec Pijo çaCramble77 a écrit: j espère que peugeot voudras de moi demain apres le boulot.... :s
Eric12 - Flood Addict
lol, je les appel demain matin on vera bien
tfacon ca bip pas alors ca me gene pas mais bon, me faut le GPS avant de partir en vacance mouah ^^
A part en payant cher, y'a des solution pour avoir les cartes?
Mon rneg est en version 20.07 c'est suffisant ou faut que j'installe la derniere? parait que faut pas lol
- Cramble77
- Lionceau
Bon courage avec Peugeot, si t'as besoin de rien ...
Voilà mon télécodage :
Vérifie bien les points en GRAS ca devrait solutionner ton soucis d'airbag passager, je l'ai eu également
Mais également activer la gestion des alertes si tu avais un écran type A d'origine
### calculateurs présents ### :
calculateur de réception haute fréquence (Plip Japon
315 Mhz) :
Absent
Boîtier Servitude Remorque : Absent
capteur de pluie et de luminosité : Présent
alarme : Absente
boîtier de localisation du véhicule volé : Absent
aide au stationnement : Absente
détection de sous gonflage (DSG) : Absent
projecteurs directionnels : Absent
module auto école : Absent
chargeur CD : Absent
télématique (RT3 ou RT4) ou Autoradio navigation
(RNEG) :
Présente
afficheur.A, B, C, D : Absent
afficheurs de témoins de non-bouclage ceinture : Absent
Téléphone ou kit main libre ou Boîtier Nomade : Absent
toit escamotable : Absent
ensemble Calculateur/pompe LIN d'additivation gazole
Absent
boîtier de contrôle du Stop and Start : Absent
ABS-ESP : Présent
boîte de vitesse automatique ou manuelle pilotée : Absente
climatisation automatique ( RFTA ) : Présente
Capteur Angle Volant multiplexé : Absent
boîtier d'état de charge batterie : Absent
### climatisation ### :
présence et type de climatisation : climatisation automatique ( RFTA )
Type de chauffage additionnel : Absent
présence d'une stratégie de Combustion Thermique
moteur froid, pour accélérer le chauffage de
l'habitacle :
Absente
Type de climat : chaud (-17°C à +45°C)
type de capteur d'ensoleillement : Climatisation automatique (RFTA) et version logicielle
inférieure à 008.000
Pulseur piloté : climatisation automatique ( RFTA )
type de distribution et de mixage : climatisation automatique ( RFTA )
type d'entrée d'air pilotée : climatisation automatique ( RFTA )
Rapport d'entraînement du compresseur de
climatisation :
8HZ ou 9HX ou 9HY ou 9HZ ou 9HVDV4C (norme
Euro 5 antipollution) ou DV6CTED4 (norme Euro 5
antipollution) ou 9HP
1
capteur pression de réfrigération : 30 ms
sonde température évaporateur : Avant
### alertes ### :
option Alerte Survitesse : Absente
### éclairage signalisation ### :
capteur de luminosité : Présent
commodo d'éclairage à quatre positions (avec position
automatique) :
Présent
feux diurnes : Absent
antibrouillards avant : Présent
allumage des warnings sur forte décélération : Présent
éclairage de virage : Sans
activation de l'allumage automatique des feux par
l'écran multifonction :
Absent
### visibilité ### :
capteur de pluie : Présent
commodo d'essuyage automatique avec activation par
impulsion :
Présent
lave projecteurs : Absent
rabattement rétroviseurs : Manuel
essuie-glace arrière : Présent
rabattement des rétroviseurs à la télécommande : Absent
fonctionnement essuie-vitre arrière avec la marche
arrière :
Présent
### ouvrants ### :
type de lève-vitres avant : séquentiel côté conducteur et simple côté passager
type d'autorisation de fonctionnement des lève-vitres
et du toit ouvrant :
au moins un ouvrant sans anti-pincement
présence et type de toit ouvrant/Escamotable : break avec Velum
lunette arrière ouvrante : Présente
### compartiment moteur ### :
présence et type d'anti-blocage de roue (ABS/ESP) : ABS sans ESP
présence et type du filtre à particules ( FAP ) : absent (Sans Filtre à Particules)
provenance et utilisation de l'information trappe à
carburant :
Valeur invalide
pompe à carburant : Absente(moteur diesel)
sonde eau dans le gazole : Absente
Capteur de température d'huile : Active
provenance information "Température d'huile" : 9HV ou 9HX ou 9HY ou 9HZ
table de jaugeage du niveau d'huile : 9HX ou 9HY ou 9HZ ou 9HV
provenance de l'information pression et niveau d'huile
autre type moteur
type d'alternateur : standard
indicateur de rapport de vitesse conseillé : Absent
Type de batterie : 60 Ah
système "Stop and Start" : Absent
type de boîte de vitesse : manuelle
système de levée de soupapes variables : Absent
pompe à eau débrayable : Absente
2
Classe de consommation de la boîte de vitesses : Sans
type d'estimation de la charge batterie : Pas d'estimation de charge batterie
Estimateur de consommation électrique à l'arrêt : Absent
### habitacle ### :
écran multifonction : Présent
menu de personnalisation à l'écran multifonction : menu sans gestion de profil
RT3 ou RT4 ou Autoradio navigation (RNEG) : Présent
autoradio (RD4) : Absent
Kit Main Libres ou boîtier nomade : Absent
présence et type de barrette de témoins
Absente
Nombre de contacteur de non-bouclage ceinture : 5
nappe de détection passager avant : Absente
inhibition détection de non-bouclage ceinture coté
conducteur :
Inactive
passager :
Inactive
inhibition détection de non-bouclage ceinture de la
place arrière centre :
Inactive
place arrière gauche :
Inactive
place arrière droite :
Inactive
sonde température extérieure : Présente
push d'aide au stationnement : Présent
Présence du module de service (MDS) ou boîtier
télématique autonome (BTA) :
Absent
journal des fonctions et alertes présent sur l'écran
multifonction :
autre afficheur
présence et type d'aide au stationnement : Absent
émission du son de l'aide au stationnement par le
haut de colonne :
Avec RD4 ou RT3 ou RT4 ou autoradio navigation (RNEG) RT5
sièges chauffants : absents
### verrouillage déverrouillage ### :
type de verrouillage : verrouillage simple
réception haute fréquence (Plip japon 315 Mhz) : Absent
sécurité enfants des portes arrières : manuelle ou sans
### information carburant ### :
type de carburant : gazole
loi de jaugeage : Moteur Diesel et BSI Evolué
### divers ### :
Type de conduite : Gauche
Carrosserie : Valeur invalide
Détection de sous-gonflage (DSG) : Absente
présence de la régulation/limitation de vitesse : avec régulation et limitation de vitesse
Boîtier Servitude Remorque ( BSR ) : Absent
véhicule auto-école : Non
3
configuration Police : Inactive
Type de diagnostic : Euro4
Classe de consommation de l'afficheur radio : sans Afficheur ou Afficheur C ou D ou écran DEV
Classe de consommation de la radio : autres
gestion pseudo consommation de carburant : Absente
### maintenance ### :
version soft BSI : 008.020
durée avant maintenance : Valeur invalide
seuil de maintenance : Valeur invalide
durée avant la première maintenance : Valeur invalide
seuil de première maintenance : Valeur invalide
### alarme ### :
alarme : Absente
type de calculateur d'alarme : première monte
### code VIN (numéro identification véhicule)
### paramètres par Défaut ### :
calculateur(s) gérant la fonction climatisation : BSI
type de capteur d'air soufflé : Sans climatisation ou avec climatisation manuelle ou
avec climatisation automatique et version logiciel
supérieure ou égale à 008.000
allumage des feux de position avec les feux diurnes : Actif
type d'architecture pour les ouvrants : architecture CAN
définition des groupes motoventilateurs : aucune
Partage des données entre la télématique et l'écran
multifonction :
Absent
acquisition de la demande de sécurité enfant : par le boîtier de servitude intelligent
mode inviolabilité : Oui
seuil de kilométrage pour le forçage du mode client : Valeur invalide
Type de maintenance : Kilométrique pondérée par le temps
présence et côté du ou des feux de reculs arrière : deux feux de recul
présence et côté du ou des antibrouillards arrière : deux antibrouillards
lève-vitres avant électriques : Présent
capteur de niveau d'huile : Présent
pompe à air : Absente
temps de validation des informations échangées entre
le calculateur moteur et le BSI :
600 ms
option Gaz Naturel Véhicule (GNV) : Absent
ordinateur de bord : Présent
airbag passager : Présent
verrouillage centralisée des portes à la télécommande
Actif
verrou de porte coté passager : Absent
Voilà, c'est tiré d'une 207 avec RNEG d'origine, ce sont les différences avec mon télécodage d'origine. Si t'as des questions n'hésite pas.
Pour ton GPS la 20.07 est normalement suffisante avec la version 2009-2010. Perso, j'ai monté la 20.16 elle traine sur internet si tu cherches bien
ou en concession contre 0.01 ct... Par contre si tu veux utiliser une copie de sauvegarde de la carte ne passe jamais en version supérieure à 20.16 il y a un module anticopie à partir de la 27.01
T'as trouvé des cosses pour le part A ?
S'il bippe pas, c'est que ton RNEG n'a jamais été télécodé et donc ne possède pas de fichier de calibration. Tu nous diras si suite au télécodage peugeot tu peux ensuite remettre à 0 ton ordi de bord, ca m'intéresse
Bravo pour avoir tenté l'aventure en tout cas
315 Mhz) :
Absent
alarme : Absente
(RNEG) :
Présente
Absent
ABS-ESP : Présent
l'habitacle :
Absente
climatisation :
1
### alertes ### :
automatique) :
Présent
Absent
impulsion :
Présent
arrière :
Présent
### ouvrants ### :
carburant :
Valeur invalide
autre type moteur
2
### habitacle ### :
Absente
conducteur :
Inactive
passager :
Inactive
Inactive
Inactive
Inactive
Absent
multifonction :
autre afficheur
haut de colonne :
### divers ### :
3
### alarme ### :
alarme : Absente
multifonction :
Absent
600 ms
Actif
- olivier81
Hmm... tout ca ^^ je verrais bien quand il me feront le telecodage lol...
Alors pour les cosses comme j'en ai pas trouvé j'ai utiliser celle des voie 11 et 15 que j'ai retirer comme il n'en faut que 2 pour remettre voie 9 et 15...
Euh j'ai pas tout saisi (je sais, encore ^^) une copie de sauvegarde?
- Cramble77
- Lionceau
RDV cet aprem chez Mr pijot pour telecodage, on vera si tout s'arrange... Les mecs bloquent a chaque fois que je leur dit que je veux telecoder mon GPS integré... il me dise vous l'avez fait vous meme? ca doit pas fonctionner.... Ben pour le moment si lol :s
- Cramble77
- Lionceau
Copie de sauvegarde, pour ne pas parler de copie de carte officielle, je vais pas te faire un dessin
Ce n'est pas prévu en seconde monte, maintenant, là ou ils peuvent rien dire, c'est que tu peux acheter toutes les pièces pour te le faire monter en concession. Enfin, le cout est pas le même, ils vont pas tailler les fils comme on fait, et mettre un faisceau adéquat, c'est la règle. Enfin, surtout, si on te pose la question oublie de dire que tu as coupé ton faisceau d'origine, car toute souce de problème sera liée à cela pour eux.
Voilà, tiens nous au courant, ton expérience m'intéresse bcp.
- olivier81
Lol c'est gentil, je me sent un peu cobaye la.... ^^
Je leur dirais pas t'inquiete, j'ai le droit de faire ce que je veux dans ma voiture quand meme :p je leur demande juste de me telecoder mon VIN quoi
et pis j'ai pas coupé de fil lol, j'ai juste piquer les cosses :p
Et je vois ce que tu veux dire pour les cartes
je suis dessus la t'inquiete pas ^^
je suis dessus la t'inquiete pas ^^- Cramble77
- Lionceau
Refuse la mise à jour de ton rneg, c'est ce que je voulais dire, sinon, t'es mort pour les cartes copiées
Aussi, si tu veux pas y revenir deux fois, dans le télécodage du RNEG demande à ce qu'ils t'activent les radars, par défaut c'est inactif, sinon, tu auras pas le menu qui va bien et les radars s'afficheront pas.
Tu peux y aller avec mon télécodage, dis pas que ca vient d'un forum, mais plutot qu'un ami qui l'a fait chez un autre peugeot se l'ait fait imprimer pour garder
Ca dans le RNEG, et c'est parti ...
- Code: Tout sélectionner
207 Véhicule : 207
onfiguration et services calculateurs.
Test par calculateur .
Informer le conducteur / Audio / Communication.
Télématique .
RADIONAV_RNEG
Télécodage.
Configuration des autres fonctions.
Affichage de la température extérieure: Activé
Affichage de l'heure: Activé
Verrouillage des écrans de saisie d'adresse et de
numérotation:
Désactivé
Alerte radar: Activé
- olivier81
Lol les cartes n'y sont pas encore... ^^
Pour ton telecodage, je vais pas faire le meme, on a pas les meme options apparement lol... mais je vais lui demander plusieur chose, notament les sortie aux, au cas ou je me lance dans l'usb box ou autre... mais je note pour les radar, je savais pas lol... tfacon si le mec c est pas un con je pourrais discuter avec lui et j'en apprendrais peut etre un peu lol
- Cramble77
- Lionceau
Oui, c'est évident qu'on a pas les mêmes options, mais ce qui est en gras, c'est ce qu'il faut changer le reste appartient à chaque voiture en fonction de ses options propres.
J'espère pour toi que tu tomberas pas sur un bourricot.
De toute manière, le mec il l'aura certainement jamais fait, ce que tu peux lui amener l'aidera dans sa reflexion, et y'a des trucs, si j'avais pas eu le télécodage d'une 207 RNEG à côté j'aurai pas forcément mis ca, notamment pour l'affichaur, l'aide dans PPS est pourrie et t'induit en erreur.
Après, tu fais comme tu veux, c'est juste un conseil.
Sinon pour l'usb BOX il ne pourra l'activer que s'il y en a une de branchée, c'est un peu particulier sur les 207 et sur celle que j'ai activée, logiquement on code comme un changeur CD, mais j'ai eu un cas bizarre. Les entrée aux, c'est dans le RNEG, faut juste activer la ligne qui va bien, ca il sait faire le gars.
- olivier81
J'ai imprimer au cas ou
merci du tuyau lol
Tu telecode toi? ca orait ete bien que tu soit pas loin
Allez plus qu'une petite heure a peine
- Cramble77
- Lionceau
Bon ben voila, rentrer de chez Mr pijot, telecodage effectuer, tout est nikel, je vais allez metttre ma SD avec mes ptites cartes, par contre petit probleme toujours, il me disent que le telecodage peut rien pour mon affichage d'airbag et ceinture defaillant... ce qui ce tient etant donné que j'ai debranché le bandeau d'affichage des 2 et qu'il est rebrancher nul part... d'apres eux ca viendrait de la, qu'est ce que vous en pensez? qu'est ce que je peux faire appart le rebrancher et le planquer dans un coin de mon TDB?
- Cramble77
- Lionceau
T'as tout bien télécodé comme l'a indiqué Olivier81 , notamment ça :Cramble77 a écrit: par contre petit probleme toujours, il me disent que le telecodage peut rien pour mon affichage d'airbag et ceinture defaillant... ce qui ce tient etant donné que j'ai debranché le bandeau d'affichage des 2 et qu'il est rebrancher nul part... d'apres eux ca viendrait de la, qu'est ce que vous en pensez?
et ça :
présence et type de barrette de témoins non-bouclage ceinture : Absente
Hmmm m'etonnerais pas qu'ils l'ai pas fait... j'ai pas eu le droit d'aller dans l'atelier avec le mec pendant qu'il le faisait du coup je sais pas, mais jlui ai demander de voir avec son mec si il etait sur qu'en telecodant il pouvait pas retirer :/
Tout ce qu'il trouvait a me repondre c'est que peugeot autorise pas la desactivation de l'alerte airbag... :/ a tout les coup c'est ca, fait chier...
- Cramble77
- Lionceau
Cramble77 a écrit:Hmmm m'etonnerais pas qu'ils l'ai pas fait...
Il l'a pas fait c'est sur. Le mec, il peut pas y penser comme ça. Je me prétends pas être supérieur au mec de ton peugeot, mais, j'ai passé un moment en passant à côté et en désactivant le témoin de bouclage de ceintures, ô magie c'est parti, ca n'a pourtant pas de rapport avec le problème, mais il s'avère que le témoin de non bouclage induit une erreur sur le réseau qui envoie l'alerte témoin airbag.
En plus au diag, le message d'erreur il est bien pourri.
Tu peux me confirmer que tu peux remettre à 0 ton ordi de bord également ?
- olivier81
c'est pas genant vu que c'est pas continu mais bon.. du coup va falloir que jy retourne ou alors que j'attende de me prendre le boitier de diag ^^
Euh je peux essayer de te confirmer ca si tu me precise un peu le truc lol, parce que je vois pas trop lol
- Cramble77
- Lionceau
Ben quand tu appuies sur le bouton mode de ton rneg tu vas tomber sur l'affichage de l'ordi de bord (consommation) au bout d'une ou 2 impulsions; ensuite tu appuies sur le bouton au bout de ton commodo droit pour passer sur l'aafichage conso moyenne, et là pour l'effacer, tu appuies longtemps sur le bouton de ton commodo droit, tu suis... Et là, nous quand tu fais ça, ca te mets réinitialisation du parcours effectué, mais ca remet pas à 0. Ce que je voulais savoir, si si en passant via chez peugeot, ca le faisait ou pas ? Car en fait, ils ont pas le même méthode que nous, ils peuvent télécoder via internet, nous pas.
- olivier81
Aaaah c est ca que tu appel ordi de bord lol, tu m orais dit remettre a 0 la conso moyenne j orai mieu saisi lol... en ecoute je regarde ca demain matin en allant au boulot lol..
Par contre, pour les cartes, ma SD 4Go suffisait pas du coup j'ai mis ca sur un DVD et quand je met dans le RNEG il me met chargement du disque mais ca dure... c'est normal? y'a un truc a faire a part prendre une SD plutot lol....?
- Cramble77
- Lionceau
Il faut mettre sur SD
Et pour le telecodage c'est vraiment un feineant le gars.
Faut lire ce qu'il y a d'ecrit, c'est marque;
Presence bandeau temoin ceinture oui/non
Si non ca veux pas dire que tu n'auras pas l'alerte, c'est le wipnav qui prends la suite.
Retourne, il a pas telecoder comme il aurait du.
(dsl pour les accents j'ai un clavier anglais)
TurboX - Lionceau
Erf, faut que j'en fasse des choses aujourd'hui lol, mais jpense pas avoir le temps de repasser chez peugeot, mes pneus arrive pour le montage ds l'aprem... :s du coup faut que je passe chercher une plus grosse SD... :/
- Cramble77
- Lionceau
Désolé, l'essentiel c'est que tu m'ai compris. Après, je veux pas prendre la défense du mec de chez peugeot, mais quand on te demande de télécoder un RNEG, tu vas pas forcément avoir à l'esprit que la bagnole avait une barrette de témoin de bouclage de ceintures car toutes ne l'ont pas. Personnellement, ca ne m'est pas venu à l'esprit que le problème venait de là, j'en ai conclu que le soucis venait de là quand j'ai télécodé à inactif et que ca a disparu. Pour ceux qui connaissant PP2000, tout n'est pas dans le même menu, pour désactiver le témoin de non bouclage, faut passer par 2 endroits, c'est vachement simple
- olivier81
Lol t'inquiete pas tu peux le defendre, j'ai jamais utilisé cette bestiole alors je vais pas etre mechant avec lui, meme si son chef m'a demander si j'avais remplacer un RD4 et si j'avais un afficheur de ceinture avant... m'enfin.. pas grave, ca ira pour le moment, je trouverais bien un moyen de telecoder plus tard ou alors j'y retournerais dans la semaine...
Sinon j'ai regarder pour ta question ce matin et je peux faire une mise a 0 de la conso moyenne... il m'ecrit le message "reinitialisation....." et apres le truc est a 0...
- Cramble77
- Lionceau
- Cramble77
- Lionceau
Effectivement, ca on ne peut pas l'obtenir nous vu qu'on est pas relié au réseau officiel PSA, ca prouve bien que l'outiol de diag quand on fait un télécodage via internet envoie le bon fichier de calibration malgré les doutes qu'on pouvait avoir et donc notre télécodage avec des outils non officiels ne permet qu'un codage partiel. Tu me confirmes bien que le RNEG que tu as acheté était neuf jamais monté ?
- olivier81
- Cramble77
- Lionceau
- Cramble77
- Lionceau
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invités
c'est par ici...
