[Résolu] USBBOX : Alimentation clé USB
Messagepar djbenito » 19 Septembre 2008, 10:57
Bonjour.
J'ai une 207 avec l'USBBOX. J'ai branché une clé USB qui présente la particularité de s'allumer lorsqu'elle est connectée.
Cela ma permis de remarqué que lorsque je coupe le contact, la clé reste allumée.
Est-ce normal ?
Je pense que cela peut entrainer des problèmes de batterie. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que dans ce cas iul faudrait mieu que je me procure une clé sans LED ?
SOLUTION :
Tu peux faire le test si tu veux, tu t'enfermes dans ta 207 pendant 5mn portes verrouillé (pour passer le temps, tu peux faire la poussiere du tableau de bord ), tu verras qu'au bout d'un certain laps de temps ta clé usb va s'éteindre, et ne se rallumera que lorsque tu ouvriras la porte
Modifié en dernier par djbenito le 20 Septembre 2008, 09:30, modifié 2 fois.
djbenito
Messagepar Piero » 19 Septembre 2008, 11:15
Lorsque tu coupes le contact l'usbbox reste alimenté pendant quelques minutes puis s'éteint, il n'y a donc aucun soucis
207 Executive Pack 1.6L 120Ch Bleu Montebello
Piero
Messagepar YanN2n » 19 Septembre 2008, 12:00
Il reste toujours un peu de courant quelques secondes après avoir coupé le contact.
Cela dit concernant la LED, ce sont des lumières qui ne consomment quasiment rien.
YanN2n
Messagepar pilou » 19 Septembre 2008, 15:34
:coucou: djbenito, un petit tour vers la présentation des nouveaux membres (cf ma signature ;) )
Et de toute façon si elle consomme, la voiture passera en économie d'énergie pour sauvegarder la batterie :)
pilou
Messagepar patos » 19 Septembre 2008, 15:50
De toutes facons, si tu as une clé sans led, elle consommera mais ne te le dira pas....
Elle ne consomme pas parce qu'elle a une led. La led est allumée parce qu'elle consomme.
patos
Messagepar djbenito » 19 Septembre 2008, 16:14
merci de vos réponses.
j'ai encore quelques petites questions :
- le mode économie d'énergie fonctionne comment. Il se met en marche au bout de 10 min d'activité électrique alors que le contact est coupé ? Ou bien il s'active s'il ne reste que x % d'autonomie de baterie ?
- si j'achete une clé sans LED, vous dites qu'elle consommera toujours un peu ? Que ce passe-t-il si je n'utilise pas le véhicule pendant 2 semaines ? Vous allez me répondre mode économie...
En tous cas merci de vos réponses rapide.
ps : je vais faire la présentation nouveau membre.
djbenito
Messagepar Xfactor » 19 Septembre 2008, 16:29
:eek: tu arrives a ne pas te servir de ta 207 pendant plusieurs jours :vap:
Pour le reste je ne sais pas :lol: mais je pense que c'est sur un timer plutot qu'un %de batterie
Xfactor
Messagepar YanN2n » 19 Septembre 2008, 16:50
Si tu n'utilises pas le véhicule pendant deux semaines et que ta clé USB est toujours branchée, je pense que ça ne posera pas de problème. Du moins c'est mon avis. Le courant aura cessé de passer depuis longtemps.
Concernant la clé USB à LED ou sans... C'est pareil... Comme je l'ai dit, une LED ne consomme quasiment rien.
Au pire des cas il y a une méthode radicale, mais au moins tu es sûr... Retire la clé USB de la prise :lol: ^_^
YanN2n
Messagepar djbenito » 19 Septembre 2008, 16:52
moi aussi je pense que c'est mieu de la retirer, mais le problème c'est que j'oublie tout simplement de le faire !
Pour la LED, je veux bien croire qu'elle consomme peut. Mais c'est le principe de laisser un truc constament branché qui consome de l'electricité qui me dérange...
207 1,6L HDI 90cv USBbox - Gris thorium - 5 portes
djbenito
Messagepar YanN2n » 19 Septembre 2008, 20:48
Mais normalement quand tu coupes le contact de la voiture, il reste encore un peu de courant quelques secondes après, mais ensuite plus rien. Je n'ai pas encore reçu ma 207 mais je pense que si ton autoradio est éteint, l'USB box aussi... Enfin je n'ai pas encore eu l'occasion de le vérifier vraiment.
Au pire, reste 5-10min après avoir coupé le contact de la voiture et attends de voir si ta clé USB à LED s'éteint. Enfin ce que je te dis c'est un peu nul puisque si tu attends de voir si elle s'éteint autant la débrancher... Au tps pr moi :)
Ou alors faut espérer que d'autres personnes qui ont actuellement l'USB Box puisque t'apporter des lumières sur ce sujet
YanN2n
Messagepar djbenito » 19 Septembre 2008, 23:37
ba le truc c'est ca.
Quand je retourne dans la voiture 12heures après, la clé est encore allumée.
Donc je suis pratiquement sûr que ce n'est pas à cause du courant qui "reste" dans les circuits.
djbenito
Messagepar patos » 20 Septembre 2008, 00:37
Le courant de ta clé est tellement faible qu'il n'est même pas détecté par l'économie d'énergie. Il faut savoir qu'une clé usb consomme 0,1W en veille (et encore :o)
Ne t'inquiete pas, ce n'est pas ça qui te fera fondre ta batterie. Oula non !
patos
Messagepar Piero » 20 Septembre 2008, 08:41
Tu peux faire le test si tu veux, tu t'enfermes dans ta 207 pendant 5mn portes verrouillé (pour passer le temps, tu peux faire la poussiere du tableau de bord :P ), tu verras qu'au bout d'un certain laps de temps ta clé usb va s'éteindre, et ne se rallumera que lorsque tu ouvriras la porte
Piero
Messagepar djbenito » 20 Septembre 2008, 09:28
ah voila une réponse qui me satisfait entièrement. :)
merci a tous
djbenito
Messagepar Didier25 » 20 Septembre 2008, 10:22
Tout à fait Piero ;)
Didier25
Messagepar Piero » 20 Septembre 2008, 10:49
Bin j'ai tout simplement fait moi même l'expérience ;) d'où le conseil pour faire les poussières pour passer le temps :lol: pasque passer 10mn enfermé dans une voiture, c'est long :D
Piero
Messagepar Didier25 » 20 Septembre 2008, 22:18
Tu peux faire les poussières en écoutant l'autoradio, en attendant le mode économie d'énergie :)
C'est ce que je faisais quand j'attendais le samedi matin ma compagne à la sortie de son boulot.
Didier25
Messagepar francki38 » 21 Septembre 2008, 08:05
Une petite question :
Est ce que l'on peut avoir l'USB BOX et en même temps le chargeur CD d'installer sur sa 207 ?
Merci d'avance
francki38
Messagepar pilou » 21 Septembre 2008, 08:30
Vu que sur l'autoradio l'USB box se branche aux connecteurs du chargeur CD, je dirai non ;)
pilou
Messagepar patos » 21 Septembre 2008, 11:05
Non, faut faire un choix.
patos
