Probleme heure rt5
Probleme heure rt5
Messagepar drooptec » 17 Janvier 2010, 22:00
Bonsoir à tous,
J'ai monté ce weekend un rt5 à la place de mon rd4, tout fonctionne tres bien à part l'heure qui se remet a zéro quand je coupe le contact pendant 20 minutes ou plus.
Je ne penses pas que ca viennent d'un probleme de mémoire au niveau de l'ecran ou du rt5, car la musique qui est en lecture au moment ou je coupe le contact redémarre au meme endroit.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur :)
207 CC Sport Pack
drooptec
Messagepar viper » 18 Janvier 2010, 01:26
le + permanent qui a des soucis. Car la derniere source et morceau joué est sauvegardé dans un fichier sur le disque dur () donc meme sans jus il le retrouve au redemarrage. Tu as changé le faisceau ? ou adapté le fakra ?
a mons avis cherche la.
Messagepar drooptec » 19 Janvier 2010, 12:35
Je n'ai pas changer le faisceau, j'ai uniquement enlevé du fakra le connecteur A15 et ajouté :
- un fil du A15 qui va au pin 3 de l'ecran 3
- un fil au A9 qui va pin 1 de l'ecran
- un fil du B5 au pin 2 de l'ecran.
si on regarde sur ce site : http://rt4.wikidot.com/pinouts
C'est marqué que le fils a12 est un 12v permanent.
Sur mon fakra, quand je branche un testeur, j'ai bien du 12v mais pas en permanent. Il se coupe 2 à 3 minutes apres que j'ai coupé le contact; en meme temps que l'ecran qui affiche le kilometrage sur le compteur.
Dois-je me prendre sur un 12v permanent autre part sur la voiture et le ramener au A12 de mon fakra ???
Merci par avance
207 CC Sport Pack
drooptec
Messagepar viper » 25 Janvier 2010, 17:53
de mon point de vue non. il doit y avoir un autre cable mal connecté ou le rt a un soucis.
petite question.
contact coupé. tu peux allumer le rt5 ?
le shunt park n'est pas mis sur park (dans la boite a fusible) ?
le fusible a l'arriere du rt5 est bon ?
je seche un peu la.
