Ordinateur de Bord Clignote Autoradio Alpine
Messagepar gazz31 » 05 Janvier 2011, 20:02
Bonsoir tout le monde,
j'ai acheté une 207 il y a 3 semaines , moi qui a une oreille sensible au son audio ^^ j'ai donc changé l'autoradio d'origine qui est pas très bon a mon gout :P pour un Alpine , mon préféré :D
je suis donc aller chez Peugeot pour qu'il me retire celui d'origine et qu'il me désactive dans l'ordinateur de bord.
Donc j'installe mon Alpine tout content =D et la paff j'ai l'heure et la date qui date de 2003 qui clignote en permanence ! c est pas cool, je suis aller voir chez Peugeot et ils m'ont dit que on pouvais rien faire :vap:
or je sais très bien que on peut l'utilisé normalement ou le désactive totalement , j'ai vu quelques photos montrent une installation d'autoradio personnalisé avec l'heure et la date qui fonctionne sur internet !!!!
donc je m'adresse à vous peuple de 207 ^^ pour connaitre la bonne technique pour retrouvé ma date et l'heure.
je vous remercie d'avance
Bonne soirée,
Gazz31
gazz31
Messagepar Eric12 » 05 Janvier 2011, 20:10
Pour commencer merci de faire une présentation : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
Sinon tu l'as connecté avec quoi ton autoradio alpine ?
Messagepar gazz31 » 05 Janvier 2011, 20:18
Présentation déjà faite ;)
je les connecté avec un adaptateur ISO de base de chez Norauto
gazz31
Messagepar Eric12 » 05 Janvier 2011, 20:22
gazz31 a écrit:je les connecté avec un adaptateur ISO de base de chez Norauto
Et ben voila c'est sa le problème, met un adaptateur pour pouvoir récupérer les commandes au volant et comme ça tu pourra remettre ton horloge a l'heure, il n'y a pas d'autre solutions (enfin si remettre le RD4, remettre l'heure, puis rechanger, a faire a chaque changement d'heure et de batterie, c'est un peu long)
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=3902
Par contre pourquoi tu as perdu l'heure, tu avais débrancher la batterie pour monter l'autoradio ?
Messagepar gazz31 » 05 Janvier 2011, 20:45
euh je pense pas que ce soit l'adaptateur ISO qui crée se problème car sinon comment tu branche ton autoradio avec la prise d'origine de Peugeot ?
et oui j'ai débranché la batterie pour faire mon câblage , mais je suis sur qu'on peut retrouvé l affichage de l'heure normal et non clignotante
gazz31
Messagepar Eric12 » 05 Janvier 2011, 20:53
gazz31 a écrit:euh je pense pas que ce soit l'adaptateur ISO qui crée se problème car sinon comment tu branche ton autoradio avec la prise d'origine de Peugeot ?
C'est pas l'adaptateur qui crée le problème, mais sans interface spécifique tu ne peut pas accéder au menu de l'ordinateur de bord, donc impossible de remettre à l'heure.
gazz31 a écrit: je suis sur qu'on peut retrouvé l affichage de l'heure normal et non clignotante :/
J'ai pas dit le contraire
Messagepar gazz31 » 05 Janvier 2011, 21:11
d'accord et cette interface je peux la trouver ou ?
ps: sur ma voiture jai la clim mais pas auto
gazz31
Messagepar Eric12 » 05 Janvier 2011, 21:17
Il y deux réf possibles (APF-S101PS ou APF-D101PS) (pour plus d'info voir le liens que j'ai mis 2 posts plus haut) . Ça doit se trouver en centre auto, ou sur le net.
Messagepar gazz31 » 05 Janvier 2011, 21:27
ok mais ces interfaces me permettent de pouvoir réglé l'heure sur l'Ordinateur de bord ? car enfaite ma question est comment je fais pour pouvoir réglé l'heure ?
gazz31
Messagepar Eric12 » 05 Janvier 2011, 21:34
gazz31 a écrit:ok mais ces interfaces me permettent de pouvoir réglé l'heure sur l'Ordinateur de bord ? car enfaite ma question est comment je fais pour pouvoir réglé l'heure ?
Oui, avec cette interface tu peut accéder au menu de l'ODB avec les boutons de la commande au volant, sans ça c'est impossible.
Messagepar gazz31 » 05 Janvier 2011, 21:52
ça me parait bizarre quand même !!
gazz31
Messagepar Eric12 » 05 Janvier 2011, 22:02
Tiens un autre topic avec le même sujet, il y même un liens vers la notice de la commande au volant a l'intérieur : http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=16515
Je vois pas ce que ça a de bizarre :oops:
Messagepar eddie67 » 05 Janvier 2011, 22:29
Oui avec ces adaptateur commande au volant tu peut accéder au réglage du véhicule en appuyant sur la touche volume+/volume- en même temps et ce n'est pas bizare puisque mon véhicule en est équiper. Le problème que tu a c'est que enfait tu a fait désactiver la présence autoradio et il ne faut pas le faire. Une autre petite précision encore, il te faut une interface pour récupérer les commande au volant et une autre pour récupérer le bip du radar recul si ton véhicule en est équiper.
eddie67
Messagepar gazz31 » 05 Janvier 2011, 23:05
eddie67 a écrit:Oui avec ces adaptateur commande au volant tu peut accéder au réglage du véhicule en appuyant sur la touche volume+/volume- en même temps et ce n'est pas bizare puisque mon véhicule en est équiper. Le problème que tu a c'est que enfait tu a fait désactiver la présence autoradio et il ne faut pas le faire. Une autre petite précision encore, il te faut une interface pour récupérer les commande au volant et une autre pour récupérer le bip du radar recul si ton véhicule en est équiper.
Mais si on le fait pas désactivé l'autoradio personnalisé ne fonctionnera pas non ? , je savais qu'avec les voitures avec des ODB il fallait le faire désactive ...
gazz31
Messagepar Eric12 » 05 Janvier 2011, 23:34
L'autoradio seconde monte n'utilise pas le bus CAN du véhicule, (c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut une interface, c'est elle qui gère) donc activé ou pas je pense que ça change pas grand chose
A moins que du coup l'ODB refuse les ordre venant du boitier l'interface, vu qu'il n'est plus censé en recevoir du fait qu'il n'y a plus d'autoradio, mais j'avoue que sur ce point je sais pas trop.
Messagepar eddie67 » 06 Janvier 2011, 00:21
Si tu désactive la présence autoradio, les commande au volant ne seront plus utilisable ni avec les interfaces, ni avec le poste d'origine. De faire désactiver la présence autoradio sert seulement au 207 qui non pas dautoradio et d'écran multi fonction. C'est pour sa que l'écran clignote car le véhicule croi qu'il y en a pas. La présence autoradio veut dire ce quelle est, tu avais un autoradio d'origine Peugeot dans ton véhicule avec écran multifonctions? Alors tu laisse la présence autoradio. Si le véhicule est vendu. Sans autoradio et sans écran multifonctions, alors tu désactive la présence
eddie67
Messagepar viper » 06 Janvier 2011, 01:06
tout est dit. :star:
Messagepar nicolas33290 » 07 Janvier 2011, 17:21
moi j'ai laissé l'autoradio d'origine et j'ai rajouté l'alpine dessous, comme ca, pour la musique c'est l'alpine et pour accéder à l'ordi de bord, c'est le poste d'origine :)
nicolas33290
