Pneus hiver pour 207 SW Outdoor 1.6 VTi
Messagepar Jackgal » 02 Décembre 2009, 17:52
Je possède une 207 SW Outdoor 1.6 VTi, montée en 205/55/16 91V.
Cette monte est non chaînable ...
Sachant que les autres 207 SW 1.6 VTi (non Outdoor) sont homologuées en 195/55/16, ou 185/65/15, ai-je le droit d'utiliser ces montes sur mon véhicule ? Tous les garages interrogés n'en savent strictement rien ...
Après tout, le type Mines est le même, diamètre de freins identique, poids idem, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème ? (en dehors du compteur légèrement faussé).
Merci pour vos réponses,
A+
Jackgal
Messagepar titidu22 » 02 Décembre 2009, 18:00
slt,
tu dois rester sur la même dimensions de pneumatique que celle qui est écrite sur la portière conducteur. après en cas d'accident, les assurances peuvent te chercher des noises avec çà.
le seul truc que tu peux faire c'est mettre des pneus hiver en 205/55/16 91 H ( tu as le droit de réduire d'un cran la vitesse) en pneu hiver
titidu22
Messagepar Enzo54 » 02 Décembre 2009, 19:33
Bonsoir, J'ai eu le problème la semaine derniere, la monte de nos OD n'étant pas chainable. D'après Peugeot: 185/65/15, c'est ce que j'ai fait.
Enzo54
Messagepar Jackgal » 02 Décembre 2009, 21:09
Deux réponses, deux avis différents ... enfin merci quand même ;)
Effectivement la monte d'origine n'est pas chaînable, et peugeot (service box) préconise de passer en 195/55/16, mais je préfèrerai passer carrément à 185/65/15 (en plus, ça modifie moins le diamètre).
Alors je veux bien que ce soit interdit, mais les forums sont remplis de personnes qui disent qu'on peut mettre plus petit en hiver (passer de 205 à 185) et les concessionnaires disent souvent la même chose ?! Si quelqu'un avait un avis clair s'appuyant sur un texte réglementaire, ce serait super !
A+
Jackgal
Messagepar titidu22 » 02 Décembre 2009, 22:09
pour une outdoor , ils faut regardé le type mine. si le type mine des autres 207 sw est identique, tu as le droit de réduire les jantes.
j'étais partit sur une voiture monté de série avec des jantes de tant et donc sur une voiture qu'y avait pas de jantes différentes suivant la finition^^
titidu22
Messagepar Jackgal » 02 Décembre 2009, 22:18
OK, ça me plait comme réponse.
Effectivement, le type mines de la 207 SW outdoor 1.6 est identique au type mines des autres 207 SW en 1.6 Vti.
Donc a priori j'ai le droit de monter du 185/65/15.
Y'a-t-il un texte qui dit que le type mines fait foi pour la monte de pneus ?
Jackgal
Messagepar Enzo54 » 02 Décembre 2009, 22:27
En meme temps, il n'y a pas beaucoup de solution possible. Soit on change de jante, soit on va skier dans un snow hall
Enzo54
Messagepar titidu22 » 02 Décembre 2009, 22:34
ce n'est pas une loi, c'est une homologation constructeur. un type X de jantes est homologué pour ce type mine, par contre si le type mine d'une 207 est XA000 et que je souhaite mettre des jantes 17pouces alors que le type mine de celle qui est autorisé en 17pouces est XA001 la je n'ai pas le droit
titidu22
