le moteur le plus faible 1.6 HDI 90ch ou 92ch ?
Messagepar karim2072013 » 11 Mai 2015, 16:38
bonjour
le moteur le plus faible a ce que 1.6 HDI 90ch 16v ou 1.6 HDI 92ch 8v ??? merci d'avance
karim2072013
Véhicule: 207 HDI 1.6 90vh
Re: le moteur le plus faible 1.6 HDI 90ch ou 92ch ?
Messagepar caclem » 11 Mai 2015, 16:46
Les 2 sont des 90ch ;)
Les 2 sont à peu près équivalent en fiabilité, et chacun ont leurs défauts : joints d'injecteurs qui fuient sur les premiers 16s et fap capricieux sur le 8s.
La meilleure solution reste de prendre les derniers 16s année 2009/début 2010 ;)
Messagepar karim2072013 » 11 Mai 2015, 16:58
merci caclem :)
mais j'ai pas compris : " fap capricieux sur le 8s." ?? ^o)
karim2072013
Messagepar caclem » 11 Mai 2015, 17:05
karim2072013 a écrit:merci caclem :)
Fap capricieux : se bouchant facilement ;)
Messagepar karim2072013 » 11 Mai 2015, 17:15
merci :)
karim2072013
Messagepar viper » 12 Mai 2015, 00:24
sans oublier les injecteurs mal programmé sur le 8S avec a la cle ralenti instable et broutages
Messagepar karim2072013 » 12 Mai 2015, 08:35
viper a écrit:sans oublier les injecteurs mal programmé sur le 8S avec a la cle ralenti instable et broutages
donc 90ch 16v le plus faible :) .
a ce que le moteur 1.6 HDI 90 16v copier coller sur 1.6 TDCi, 90ch le moteur de ford ou existe un différence ? merci d'avance :)
karim2072013
Messagepar Jelaienfin » 12 Mai 2015, 09:50
J'ai un moteur 90ch de avril 2010, j'ai du changer la courroie à 48 000km car elle avait un problème de série, mais j'ai été remboursé car elle était encore sous garantie :D
Jelaienfin
Messagepar caclem » 12 Mai 2015, 09:57
Ce sont les même moteurs ;)
Messagepar karim2072013 » 12 Mai 2015, 10:09
merci
karim2072013
Messagepar karim2072013 » 12 Mai 2015, 12:12
jai une 207 HDI et je suis algérienne . quelle est la différence entre les 207 HDI réservé a l’Algérie et les 207 HDI pour la france ???
sur tous le moteur et suspension a ce que existe grand différence ??? merci d'avance
karim2072013
Messagepar viper » 13 Mai 2015, 02:52
la finition "pays chaud" installé normalement . En gros ca implique demarreur et batterie plus petit (ca gele moins par chez vous ?), et radiateur legerement plus gros (refroidissement du moteur plus fort). Sinon c 'est la meme chose pour le reste. Il y a pas de difference connu au niveau amortisseurs/ressorts connus.
Messagepar west_indies » 13 Mai 2015, 11:16
ça c'est en théorie.
En pratique...
Messagepar viper » 14 Mai 2015, 04:32
en pratique faut comparer 2 vin officiel pays tempere et pays chaud (pas d import genre italie par ex....) Mais tu as raison west, c 'etait tres stricte avant (jusqua la serie X06 = , maintenant PSA prend qq libertées ....
Messagepar brian o connor » 17 Mai 2015, 20:21
viper a écrit:la finition "pays chaud" installé normalement . En gros ca implique demarreur et batterie plus petit (ca gele moins par chez vous ?), et radiateur legerement plus gros (refroidissement du moteur plus fort). Sinon c 'est la meme chose pour le reste. Il y a pas de difference connu au niveau amortisseurs/ressorts connus.
Et peut être huile plus épaisse? 5W40 au lieu de 0W30-5W30 chez nous?
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar caclem » 17 Mai 2015, 20:38
Surement oui, il faut un grade à chaud supérieur ;)
