Différence THP 150 et THP 175 ?
23 messages
Bonjours, j'aurais aimer connaitre les différence entre le moteur THP 150 et le THP 175 des 207 RC.
Je sais qu'elle ont toute deux le même moteur mais ou se situe la différence de puissance ?
Elle doit certainement être du à l'électronique je suppose, mais surement aussi à une ligne d'échappement moi restrictive au niveau de la pollution.
A vous de me dire merci.
Titiwoke - Nouveau
Alors il y a :
-cartographie moteur
-turbo différent
-traitement surface piston différent
-diamètre du A-Tube différent (ou U-Tube je sais jamais)
-embrayage différent
-turbo différent
VW Polo 6R Highline TDi 105
VoXa62 - Flood Addict
thp59 - Accro du lion
Sans compter la différence majeur : le chassis ultra rigide de la RC comparer au chassis déjà rigide de la THP d'ou le ressenti de puissance différent entre les 2
et une voiture a papa
et une voiture a papa-
jazznet2004 - Lionceau
Pour ce qui est du châssis, je serai curieux de voir ce que cela donne sur la RC, dés que je le trouve ultra rigide sur ma THP .... :/
Peugeot 207 1,6 THP 150 SPORT PACK
Année : Décembre 2007
Km : 84.000 Km au 01/08/2014
difool77176 - Petit Félin
- Véhicule: 207 1.6 THP 150
difool77176 a écrit:Pour ce qui est du châssis, je serai curieux de voir ce que cela donne sur la RC, dés que je le trouve ultra rigide sur ma THP .... :/
- YoyoRc93
- Flood Addict
et a ajouter a la liste de voxa , la metallurgie de certains pieces egalement pour supporter une T° de combustion et d'echappement plus elevée.
Il y a aussi l'augmentation du rupteur à 6800tpm en première et seconde.
L'overboost sur les 3ième/4ième/5ième (augmentation du couple).
Le système de soupape est différent il me semble (THP175=THP150+VTi).
patos - Accro du lion
VoXa62 a écrit:+ barre anti roulie : 1mm de diamètre en plus (25/30% de rigidité gagné)
elle est ou la barre dans le moteur .
par contre patos il me semble que le vanos est sur tout les EP6 (plus de papillon de gaz , la levée de soupape variable fais fonction de.
viper a écrit:elle est ou la barre dans le moteur .![]()
le vanos c'est pas la lever variable des soupapes, mais seulement le déphasage de l'arbre à cames
ManuFR - Félin
autant pour moi, sa s'appelle vvt sur l'ep6 et sa fait les deux (dephasage et levee variable pour la fonction papillon.)
viper a écrit:autant pour moi, sa s'appelle vvt sur l'ep6 et sa fait les deux (dephasage et levee variable pour la fonction papillon.)
mais la levee variable n'est presente que sur l'ep6 et pas sur DT et DTS.
donc y a bien un papillon qq part sur les dt/S car ils n'ont pas le 3eme arbre a came.
sinon pour le traitement des soupapes il doit etre ceramique sur le RC non ?
tiens, je sais pas si ça vaut le coup de créer un nouveau sujet car j'ai la meme question mais pour le Diesel :
- Quel est la difference entre HDI 90 et 110ch ?
Merci all
et dsl pour la pollution sur ce topic
Merci all
r£m$.aLi€ñ - Accro du lion
alors ce que je sais ,
1 surtout le turbo (variable sur le 110 et fixe sur le 90)
2 il y a un bypass en fonction de la T° moteur /air sur les pipes qui vont et viennent de l'echangeur du 110 pas sur le 90 (pour faciliter la montée en T° FAP)
3 la cartographie, (on s'en serais douté !)
4 Le volant moteur (simple sur 90 et bi-masse sur 110)
5 le diametre du differentiel boite.... (c'est le plus problematique)
6 les diametres des disques AVT (depuis mi 2008) et Disque AR contre Tambours sur 90 (meme date). (egalement problematique)
7 Et le FAP depuis 2006 (sinon j'aurais pris un 110 !)
Merki beau-culviper a écrit:alors ce que je sais ,
Je dormirais moins con ce soir
r£m$.aLi€ñ a écrit:tiens, je sais pas si ça vaut le coup de créer un nouveau sujet car j'ai la meme question mais pour le Diesel :
Merci allet dsl pour la pollution sur ce topic
Un autre détail sur la différence entre ces deux HDI, ils ont quand même une différence de matériaux au niveau du carter cylindre (une source : http://www.forum-peugeot.com/wiki/files/dp_180203_fr.pdf
"Le carter cylindre de la version 110 cv est réalisé en aluminium sous pression")
Ce qui est important et je ne suis pas sur qu'ils font ça pour s'amuser car c'est là ou tu as les plus grosses contraintes thermodynamiques (remarque pour les reprog).
- kaitan
- Félin
sauf que la fiche technique en fin ne reprend pas cette "diference" je crois plutot a une erreur entre le 1.4 et le 1.6 (le 1.6 est en alu sous pression pour les 2) si tu analyse egalement cette "bible", il indique turbo a geometrie pour les 2, alors que le 90 est fixe. Bref,
sans autres ref ont peut mettre en doute ce pdf quand a son exactitude.
En effet, le document n'est pas parfait, je me suis fier à l'aspect officiel du truc.
Sinon au niveau de l'alliage exacte de chaque pièce, pour avoir travailler en aéronautique (moteur), une même pièce peut avoir des alliages différents en fonction du "client" (alliages différents et process de fabrication différents : température, pression, vitesse de refroidissement, etc...). Je ne pense pas qu'on puisse avoir la formule exacte de l'alliage. Mais je serai curieux de savoir si c'est différent ou non.
Je ne dit pas que c'est forcément le cas ici : la production d'un moteur de voiture n'est pas vraiment du même ordre en quantité que celle des moteurs d'avions. C'est juste une remarque comme ça...
- kaitan
- Félin
ben selon service box, le dv6ated4 (90 sans fap) le dv6ted4B (90 cv avec fap), le dv6ted4 (110 sans fap, celui que j'aurais voulu) , et le dv6ted4 FAP (110 fap ) ont la même reference pour le bloc cylindre+carter+piston (0130Z4). ca m'etonnerais qu'il y ait donc une difference de metalurgie a ce niveau entre eux...
Idem pour le vilebrequin, meme ref....
Les volants sont bien differents, et d'ailleur info pour ceux qui ont des soucis de bi-masse, il y a un nouveau volant apartir de l'opr 10885
Et a partir de quelle année ils ont mis ce opr 10885 en service ?
207 Sporty Pack 1.6Hdi 110 Fap Bleu Neysha - Cuir Noir Mistral - Alarme/super-condamnation - ESP - Becquet.
Mon Ex. 206 1.1i Enfant Terrible Gris Iceland
- who371
OPR 10885 = 28 Aout 2006who371 a écrit:Et a partir de quelle année ils ont mis ce opr 10885 en service ?
Eric12 - Flood Addict
23 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
