catalyseur 207 VTI 120 euro 4 ou 5 ?
Messagepar Choups » 04 Septembre 2017, 21:52
Je dois changer mon catalyseur, et sur le site OSCARO, en utilisant le type mine, j'ai le choix entre deux catalyseur :
- BOSAL avec la norme euro 4
- WALKER avec la norme euro 5
Lequel choisir ? Y-a-t'il une différence ?
merci
Choups
Véhicule: 207 VTI 120 sport pack noir obsidien Annee 2007
Re: catalyseur 207 VTI 120 euro 4 ou 5 ?
Messagepar Alex14 » 05 Septembre 2017, 14:40
Slt,
donne ton numero de chassis VF....... plus facile pour avoir la ref d'origine et trouver la bonne pièce.
Alex14
Véhicule: 207 1.6 hdi 90
Messagepar Choups » 05 Septembre 2017, 17:35
Salut Alex,
Le numéro : xxxxx
Modifié en dernier par Choups le 07 Septembre 2017, 09:44, modifié 1 fois.
Choups
Messagepar diabolo » 05 Septembre 2017, 17:53
Voici ta référence en fonction du VIN fourni :
Messagepar Choups » 05 Septembre 2017, 18:28
Donc si je comprends bien, sur les liens ci-dessous :
WALKER :
https://www.oscaro.com/catalyseur-walker-28100-7153106-429-p
BOSAL :
https://www.oscaro.com/catalyseur-bosal-090-590-5498226-429-p
Les catalyseurs BOSAL (euro 4) et WALKER (euro 5) sont tous les 2 compatibles à ma 207 ?
Choups
Messagepar diabolo » 05 Septembre 2017, 18:46
D'après les références données par Oscaro, le cata vendu par eux est ok pour 0341.N1.
Perso, je préfère la marque Walker, ayant eu des avis mitigés, et une mauvaise expérience avec les échappements bosal.
Edite ton post pour supprimer le VIN, ou du moins les premières lettres/chiffres.
Messagepar Choups » 05 Septembre 2017, 18:56
oui c'est ce que j'ai vu sur différents forums sur le Walker qui serait meilleur que Bosal.
Parcontre, le fait que le catalyseur Walker utilise la norme 5, est-ce que je vais avoir une perte de puissance ?
Je m'explique :
D'origine, si je me trompe pas, sur ma 207 je suis en euro 4 et apparemment le passage de la norme euro 4 à euro 5 a fait perdre en performance
Choups
Messagepar diabolo » 05 Septembre 2017, 19:00
La norme €5, c'est quelques bricoles et un soft différent dans le calculateur de gestion du moteur.
Or, tu conserves la sonde lambda et le soft pour €4, donc pour moi aucun problème, ni signalé par PSA. ;)
Messagepar Choups » 05 Septembre 2017, 19:54
ok et bien merci beaucoup pour les explications !
y a plus qu'à commander ;-)
Choups
Messagepar naunaud84820 » 06 Septembre 2017, 21:08
tien nous au jus ;) et je m'en commande un aussi :p
naunaud84820
Messagepar Choups » 06 Septembre 2017, 21:32
pas de soucis ! je devrais le recevoir cette semaine ^_^
Choups
Messagepar Pic-sou » 06 Septembre 2017, 23:43
diabolo a écrit:Edite ton post pour supprimer le VIN, ou du moins les premières lettres/chiffres.
Je crois que le type s'en fout royalement :mdr:
Messagepar Choups » 07 Septembre 2017, 09:48
Nan le type ne s'en fout pas, il est juste passer à côté :cyp:
mais c'est bon c'est fait ! :jap:
Choups
Messagepar Choups » 29 Septembre 2017, 19:28
naunaud84820 a écrit:tien nous au jus ;) et je m'en commande un aussi :p
Je viens de faire changer le catalyseur, et c'est nickel ! elle ne fait pas plus de bruit qu'avant et je n'ai plus les plus les petits accoups que j'avais à bas régime. :)
Choups
Messagepar diabolo » 29 Septembre 2017, 20:57
C'est tout bon ! ;)
Tu as pris quoi comme marque ?
Merci pour le retour.
Messagepar Choups » 29 Septembre 2017, 21:05
yes ! a voir pour la durée de vie
j'ai pris le Walker sur oscaro (voir le lien message précédent)
Choups
Messagepar naunaud84820 » 30 Septembre 2017, 15:23
Niveau montage, pas trop dur? comment tu t'est débrouillé?
naunaud84820
Messagepar Choups » 30 Septembre 2017, 15:45
naunaud84820 a écrit:Niveau montage, pas trop dur? comment tu t'est débrouillé?
Pour le montage, j'ai laissé le grand frère mécano le changer :grin:
Apparemment, pas de soucis particulier.
Choups
Messagepar Choups » 04 Octobre 2017, 09:30
Mon voyant anti pollution s'est rallumé malgré mon changement de catalyseur.. :mad:
Choups
Messagepar naunaud84820 » 04 Octobre 2017, 13:04
Choups a écrit:Mon voyant anti pollution s'est rallumé malgré mon changement de catalyseur.. :mad:
Sonde? ou Norme auro 5 qui passe pas?
il me semble que par défaut on est euro 4
naunaud84820
Messagepar Choups » 04 Octobre 2017, 13:53
La mienne est bien en euro 4. Peut-être la sonde ou peut être qu'il faut simplement effacer le défaut avec le DIAG..aucune idée.
Choups
Messagepar viper » 05 Octobre 2017, 01:32
a ca oui il faut effacer le defaut et prevenir le calculateur que la piece est changée maintenant...
Mais tu as un soucis , faut voir avec le code erreur... (sonde, bobine, dephaseurs d'aac, calage chaine etc...) Anomalie anti poll c'est le message generique affiche pour le conducteur mais il correspond a un tas de code panne "reel" different... Voir s'allume si l'essence est de mauvaise qualite genre 95E10....
Messagepar Choups » 05 Octobre 2017, 10:01
viper a écrit:a ca oui il faut effacer le defaut et prevenir le calculateur que la piece est changée maintenant...
Pour prévenir le calculateur que la pièce a été changée, il y a une manip à faire ? Avec la valise t'as la possibilité ?
Pour le code erreur, je verrais bien. Pour le dernier plein, c'est vrai que j'ai utilisé du 95E10, tu penses vraiment que ça peut faire allumer le voyant anti-pollution ?
Choups
Messagepar diabolo » 05 Octobre 2017, 18:55
Pas de 95E10 avec les VTI !!
On l'a dit et répété !! :grinwink:
Messagepar Choups » 05 Octobre 2017, 20:18
diabolo a écrit:Pas de 95E10 avec les VTI !!
je dois être sourd alors :cyp:
hum je ferais gaffe la prochaine fois ;)
Choups
Messagepar diabolo » 06 Octobre 2017, 14:51
Et j'ajouterai : que du 98 !
Et parfois un plein complet de 98 excellium histoire de décaper un peu les soupapes. ;)
Messagepar naunaud84820 » 06 Octobre 2017, 22:01
Perso je met que du 98 ^^ car meme en 95 (sans e10) le moteur peclotte.
naunaud84820
Messagepar viper » 08 Octobre 2017, 02:20
sur les calculateurs des diesels oui, (diagbox adapte ses menu en fonction du calculateur) Donc faut chercher (si tu as une section catalyseur sur une ligne de test d'un calculateur (bsi ou CCM) clique dessus pour voir si il y a une rubrique "Pieces de rechange, ou Operation d'entretiens qui apparait).
Mais deja fait un diag pour connaitre le code defaut réel...
Messagepar Choups » 20 Octobre 2017, 19:17
viper a écrit:sur les calculateurs des diesels oui, (diagbox adapte ses menu en fonction du calculateur) Donc faut chercher (si tu as une section catalyseur sur une ligne de test d'un calculateur (bsi ou CCM) clique dessus pour voir si il y a une rubrique "Pieces de rechange, ou Operation d'entretiens qui apparait).
Je viens de la faire passer à la valise et le code défaut correspond au déphasage arbre à came échappement ^o) . Le calculateur a été réinitialisé ou mise à jour (je sais plus), le voyant anti pollution s'est éteint... Donc à voir si il se rallume...
Choups
Messagepar viper » 21 Octobre 2017, 00:57
faudra voir alors le dephaseur si cela se rallume...
