Aiguille jauge de carburant ne marche pas
Messagepar legacy183 » 03 Janvier 2019, 19:03
Bonjour, aujourd'hui en demarrant ma voiture qui est une 207 HDI 1.4 de 2007 j'ai constaté que l'eguille du carburant ne montait pas, elle restait sur 0 sans que le voyant de reserve ni rien s'allume. Elle marche normalement appart ca et j'ai laissé pas mal de carburant dans le reservoir et j'ai meme remis dedans.
J'ai aussi enleve la pompe chez mon mecano pour la verifier et meme en jouant avec le flotteur l'eguille ne montait pas.
Avez vous une idée de quoi ca peut etre?
legacy183
Véhicule: 207 1.4 HDI de 2007
Re: Eguille jauge de carburant ne marche pas
Messagepar viper » 04 Janvier 2019, 02:18
jauge reservoir, compteur, cablage, configuration du bsi ? tout a verifier.... la jauge une fois defaite, ca allumait le voyant reserve ?.
Messagepar legacy183 » 05 Janvier 2019, 16:43
Bonjour, j'ai verifie la jauge reservoir y'a rien a signaler, remarque hier j'ai eu un probleme de courant qui a coupe, apres avoir remplace la cosse batterie tout s'est remit a marcher y compris l'eguille du carburant, mais apres avoir redemarré le vehicule apred elle ne marche plus.
Et non le voyant reserve n'a pas clignoté.
legacy183
Re: Aiguille jauge de carburant ne marche pas
Messagepar viper » 06 Janvier 2019, 01:43
faut passer la valise peugeot pour en savoir plus, car la liaison n'est plus "directe" entre les 2
Messagepar brian o connor » 16 Août 2019, 12:56
Même problème plus ou moins avec la mienne depuis peu. Elle ne monte plus au max mais s'arrête à la première barre. Et ça va en empirant. je vais déjà vider le réservoir au max. quitte à avoir une jerricane dans le coffre au cas où. ces derniers temps je faisais des petits pleins et aussi continuer à remplir après le 1er clic du pistolet. Et aller jusqu'au 4eme. :D j'ai lu que ça pouvait poser problème.
EDIT
je suis passé chez Peugeot. pas avant mercredi ou jeudi. Et le gars ça semblait être du chinois pour lui.
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar Petit_Lion » 17 Août 2019, 18:20
Combien met tu en mettant le plein ? a savoir d'un réservoir de 207 c'est 50L réserve comprise (5L environ)
EDIT
J'ai eu le même cas sur ma 406, je vide le reservoir a fond sur mes 2 voitures
Soit c'est peut être juste le capteur du pistolet qui est un peu trop sensible, si tu appuie un filet sur la gâchette du pistolet tu peux facile mettre 1 L de plus
Soit ton tuyau de mise à l'air libre de ton réservoir est partiellement obstrué ce qui empêcherai son remplissage.
207 1.4 HDI 70 Trendy Bleu Neysha 2006
406 coupé 3.0 V6 210 Pack Gris Thallium 2001
Petit_Lion
Messagepar brian o connor » 18 Août 2019, 08:26
Le problème commence a être résolu. Hier au bout de 160km j'ai remis 10l de sp98 car la proportion d'éthanol était un peu élevée et car je voyais qu'avec les km.la jauge ne descendait plus en roulant à 110 constant. Et après le plein et un seul clic de pistolet elle est remontée à fond. Maintenant je vais tout vider jusqu'au voyant et re remplir. Ça la recalibrera nickel.
brian o connor
Messagepar edrikill » 02 Septembre 2019, 13:30
Perso je met jusqu'a 3 clic de pistolet, en attendant un peu entre chaque, on entend bien de l'air remonter à chaque fois, j'ai eu une seule fois un "bug" d'aiguille en remettant que 4 litres ^^
______________________________________________________
edrikill
Véhicule: 207 1.4l HDi 68ch
Messagepar viper » 03 Septembre 2019, 01:08
brian o connor a écrit:Le problème commence a être résolu. Hier au bout de 160km j'ai remis 10l de sp98 car la proportion d'éthanol était un peu élevée et car je voyais qu'avec les km.la jauge ne descendait plus en roulant à 110 constant. Et après le plein et un seul clic de pistolet elle est remontée à fond. Maintenant je vais tout vider jusqu'au voyant et re remplir. Ça la recalibrera nickel.
les petits remplissage ca a tendance a flinguer le calibrage de la jauge. Il y a une procedure a la valise pour le refaire (reservoir vide/ reservoir plein, bref apprentissage des "butée". ca peut etre le signe d 'une jauge reservoir qui est fatigué également mais pdt la periode de garantie peugeot a pondu des technotes pour le recalibrage avant de penser a changer la jauge...
Messagepar brian o connor » 03 Septembre 2019, 19:43
Merci pour l'explication. Tout est redevenu à la normal depuis. j'ai refais le plein à la moitié il y a 2 semaines et c'est la jauge s'est recalibrée normalement. Dimanche j'ai vidé le plein en allant jusqu'à la réserve, comportement normal, qui descend rapidement à cause le a conso de 7l à l'ODB en partie. Le voyant de la réserve s'est allumé à 110km restant à l'ODB. Là elle descend tout doucement mais la conso est plus faible. 6.2l-6.3L.
ça lui a fait du bien de vider le réservoir au max.
brian o connor
Messagepar brian o connor » 07 Septembre 2019, 22:38
Le dernier pleins je suis aller jusqu'en reserve et là avec le 98 excelllium, 410km et la jauge est à moitiée reservoir. Un truc de fou :eek:
La conso est de 6.2l à l'odb. Dans la moyenne. J'espère que l'aiguillle ne vas pas s'effondrer sur la seconde partie. En même temps je n'ai jamais tapé dans la réserve. Elle a du se réetalloner définitivement.
brian o connor
Messagepar brian o connor » 11 Septembre 2019, 12:34
Je pense que ce coup ci est définitivement réetallonnée. Avant à 650km j'etais à la dernière barre. Il fallait donc taper dans la réserbe pour qu'elle se remette bien :)
brian o connor
