Panne calculateur moteur et boitier papillon 207 16v vti 120
Messagepar Xavier80100 » 20 Octobre 2021, 14:54
Bonjour a tous,
J'ai acheté il y 20 jours une 207 16v vti 120, j'ai parcouru environ 1500km sans aucun problèmes ni quelconque signe inquiétant, et en repartant du travail dimanche, voyant moteur plus message sur écran qui disait : "défaut moteur : faites réparer le véhicule"
Je l'amène donc chez Peugeot, et résultat du diagnostique : boitier papillon et calculateur contrôle moteur a changer soit un total 2277.64€
La voiture a été entretenue dans les règles, le ct est passé nickel la veille de l'acquisition.
la panne aurait t'elle pu être détectée lors du ct ?
Des personnes ont il eu le même problème ?
Ou alors selon vous j'ai juste eu une grosse malchance ?
Merci d'avance a tous
Xavier
Xavier80100
Re: Panne calculateur moteur et boitier papillon 207 16v vti
Messagepar Lyon-St-Clair » 20 Octobre 2021, 21:56
Le calculateur qui lâche d'un coup ? Ah oui c'est pas de bol... Après il est sur que c'est pas le faisceau plutôt que le calculo ?
Pour le boitier papillon, elle a quoi comme kilométrage ?
Lyon-St-Clair
Messagepar Xavier80100 » 20 Octobre 2021, 22:01
Ah oui j'avais oublié de préciser le kilométrage, elle a 176000km...
Pour le faisceau je ne sais pas, je vais demander demain matin, je suis loin d'être un connaisseur, mais j'aime bien comprendre d'où mes questions ;)
Xavier80100
Messagepar Lyon-St-Clair » 20 Octobre 2021, 22:14
Ca peut être de l'usure pour le boitier effectivement, mais je préfères pas trop me prononcer.
Lyon-St-Clair
Messagepar Xavier80100 » 20 Octobre 2021, 22:16
Pas de soucis, mais merci de ta réponse
Xavier80100
Messagepar jmiti4 » 21 Octobre 2021, 08:59
Je reste assez dubitatif sur le coup. Tu as pu amener ta voiture en roulant ? juste eu le message d'information ?
Il faut savoir que sur le VTI le boitier papillon n'est pratiquement pas utiliser, c'est la lever variable des soupapes qui gère l'arriver d'air.
Donc pas trop d'usure et au final le boitier s'ouvre a fond des le lancement et ne bouge pas de sa position. A mon sens si il était mort ainsi que le calculateur il ne serait pas commander et tu ne prendrais pas de tour.
Impossible de savoir ce qui se passe sans avoir les codes défauts exacte mais va voir un autre garage je pense, ça me semble plutot être une réponse bateau pour ne pas prendre de risque... Si les messages d'erreurs sont bien en rapport avec le papillon je voterais aussi pour vérifier le cablage.
Personnellement je prendrais l'avis d'un deuxieme garage au minimum...
jmiti4
Véhicule: 207 SW Outdoor 1.6 vti
Messagepar Xavier80100 » 21 Octobre 2021, 09:04
Bonjour Jmiti4,
Alors les codes erreurs sont :
P1153 et P3014
Xavier80100
Messagepar jmiti4 » 21 Octobre 2021, 14:23
Effectivement c'est bien en rapport avec le boîtier papillon.
Donc ça peut être :
- Cablage
- Papillon
- Calculateur
- Non
- Il n'y en pas / pas beaucoups à ma connaissance
- Probablement
jmiti4
Messagepar Xavier80100 » 21 Octobre 2021, 14:27
Merci beaucoup pour les réponses...
Xavier80100
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
