Problème prise 12 volts.
Messagepar el_cascador » 16 Mars 2010, 17:42
Comme je l'ai indiqué hier en présentant ma 207, j'ai déjà un problème! La raison: lorsque j'ai voulu retirer mon GPS de la prise 12 volts en rentrant chez moi, le petit barillet en alu de la prise est restée sur l'embout de mon GPS! J'ai pu constater entre autre qu'un connecteur en dessous du barillet s'était cassé. Je pense que ça n'est pas grave et que ça sera vite réparé mais je suis un peu contrarié à cause de cela! Qu'en pensez vous? Est ce déjà arrivé à quelqu'un?
Merci beaucoup!
el_cascador
Messagepar the_clubber » 16 Mars 2010, 20:36
Des photos de la piece cassé ? car je ne vois pas trop la
Messagepar val74 » 20 Avril 2010, 00:19
J'ai eu le même soucis avec ma 207 toute neuve !
Mon ancienne 207 (de 2008) ne m'a jamais fait ça...
Avez-vous fait réparer ? Merci de votre réponse.
val74
Messagepar the_clubber » 20 Avril 2010, 07:30
Peut tu allé te présenter ici stp : http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=2
Ensuite, si tu as une photo de où sa a cassé
Messagepar Kelu79 » 24 Mai 2010, 20:37
Intéressant ce topic
Kelu79
Messagepar the_clubber » 24 Mai 2010, 20:38
Le souci à du etre réparé depuis le temps ^^
Messagepar benji76 » 24 Mai 2010, 21:09
en tout cas clubber tu la fais fuir :lol: il ne sait pas présenter :cyp:
Messagepar the_clubber » 24 Mai 2010, 21:10
lol sisi, regarde dans ses 6 messages ;)
Messagepar palmitoo » 10 Juin 2010, 23:45
J'ai eu exactement le même problème en retirant mon chargeur de téléphone portable. La prise 12V m'est restée dans les mains.
J'ai remboité le tout et n'ai jamais retenté... J'en ai rapidement parlé à mon vendeur lorsque je l'ai croisé un soir et il a feint l'étonnement... A surveiller donc !
:207manitoba: 207 NAVTEQ 1.6 HDi 90cv 5P Gris Thorium + Seuils de portes inox 207 + Radar de recul Meta + Surtapis 207
palmitoo
Messagepar Dan_ » 16 Juin 2010, 11:55
Idem que palmitoo ,
mais faut faire gaffe parce que ça peux engendrer des faux contact et perso j ai du changer mon fusible...
Dan_
Re: Problème prise 12 volts.
Messagepar crevure » 17 Juin 2016, 12:33
j'ai aujh le meme probleme
mais malheureusement je n'arrive pas à voir la réponse de "the Clubber"
le lien donné ne me renvoie à rien pour le moment
merci d'avance pour vos réponses
crevure
Véhicule: 207 urban move 2012
Messagepar diabolo » 17 Juin 2016, 16:57
Il faut vérifier si le 12V arrive bien au "cul" de la prise, et au besoin remplacer cette prise par une neuve pour éviter un nouveau problème de déboitement.
Messagepar crevure » 17 Juin 2016, 17:25
j'ai vérifié les fusibles ils sont ok. A mon avis la papatte qui a cassé devait aussi servir pour le branchement ( du moins pour la masse )
où puis je trouvé une nouvelle prise . celles proposer par oscaro et autre site ne fonctionne pas sur ce n'est pas le meme type de branchement .
merci ...
crevure
Messagepar viper » 17 Juin 2016, 17:30
chez peugeot .
Messagepar diabolo » 17 Juin 2016, 17:33
Tu peux aussi modifier la prise d'alimentation et installer un allume-cigare (récup en casse avec la prise) qui fait aussi prise 12v.
Messagepar crevure » 19 Juin 2016, 08:12
oki doki .
merci ...... C'est bien ce que je pensais pour cette piece soit la casse soit Peugeot ...
bonne journée .
crevure
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
