[En Cours]207 RC mayonnaise sortie tuyau culasse !!!??
Messagepar firstscandal54 » 22 Janvier 2013, 18:20
bonjour a tous est il normal de trouver de la mayonnaise dans le tuyau d'evacuation des gaz de la culasse , ( celui qui rejoin la culasse au turbo )
possesseur de RC ou de THP pouriez vous me dire si vous avez constater la meme chose sur vos moteurs merci a tous et a toutes
firstscandal54
Messagepar Guest6762538 » 22 Janvier 2013, 20:57
:eek: :vap:
Messagepar firstscandal54 » 22 Janvier 2013, 21:45
normal ou pas ?????
aidez moi svp
firstscandal54
Messagepar Mi-K » 22 Janvier 2013, 22:11
Racle les tuyaux et fait toi cuire une saucisse avec !
Plus sérieusement, ça me parait très bizarre ton truc :vap:
Messagepar apofice » 23 Janvier 2013, 01:58
^o) ça sent le joint de culasse ,ça sent bas bon,car méme si il y avait une humidité meme normale dans la culasse ,il ne devrais pas avoir autant de mayo ,moi il n'y a rien de tout ça ,tout ce qui sort de la et noir :unsure:
Messagepar firstscandal54 » 23 Janvier 2013, 04:26
OK MERCI APOFICE ;)
firstscandal54
Messagepar ERIC436 » 23 Janvier 2013, 07:21
Et ton huile moteur est pareil?
Ce n'est pas du tout normal. A ta place c'est passage au garage
ERIC436
Messagepar firstscandal54 » 23 Janvier 2013, 13:33
merci pour vos reponses
en faite il n'y a qu'a cette endroit qu'il y a de la mayonnaise le reste est nikel du moin pas de mayo dans le bouchon n'y dans la jauge d'huile , la vidange a eté faite il y a 2500 Km je viens de remetre un litre d'huile , car j'avais le message a l'ODB manque huile moteur ,
firstscandal54
Messagepar Lolodci100 » 23 Janvier 2013, 19:29
Ca craint car meme ma 205 de 250mkm, ya pas autant de mayo. Je vient quand meme de vérifier sur mon moteur, mais rien de tout ça.
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar alain2169 » 23 Janvier 2013, 19:39
ce n'est qu'a cause de la différence de température, si tu n'en as pas ailleurs, ce n'est pas grave.
alain2169
Messagepar caclem » 23 Janvier 2013, 19:45
alain2169 a écrit:ce n'est qu'a cause de la différence de température, si tu n'en as pas ailleurs, ce n'est pas grave.
+1
Va voir un garagiste, il te fera un test d'hygrométrie sur ton huile à l'aide de la jauge de niveau ;)
Messagepar goujon » 23 Janvier 2013, 20:06
Oui je suis un peu du meme avis, c'est un retour d'huile, un peu d'humidité et hop...... A moins qu'elle consomme du liquide de refroidissement là je comprendrai mieux
Nettoies et tu regardes dans quelques temps.....
goujon
Messagepar apofice » 23 Janvier 2013, 20:14
Attention il peut y avoir un joint de culasse sans perte de liquide de refroidissement pour ca ce serai plutot vers le passage d huile ,il peut y avoir 2 sortes de joint de cucu
Messagepar firstscandal54 » 23 Janvier 2013, 20:44
effectivement pas de mayo ailleur mais le bocale de liquide de refroissement et bien en dessous du mini :eek: :eek:
firstscandal54
Messagepar apofice » 23 Janvier 2013, 21:29
Joint de culasse
Messagepar firstscandal54 » 24 Janvier 2013, 04:39
join de cullasse la mayonnaise serait partout non ?? :? meme dans le bouchon ??
pourquoi y en a til qu' a cette endroit ???c'est bizard
firstscandal54
Messagepar goujon » 24 Janvier 2013, 08:34
refais l'appoint et verifies dans quelques km....
si c'est le joint, profites de refaire ta distrib ;)
goujon
Messagepar firstscandal54 » 24 Janvier 2013, 22:25
j'ai refai l'appoint en liquide de refroidissement , en faite je ne l'avais jamais refait en 25 000 Km donc ça doit etre normal qu'il soit en dessous du min :oops: ,
firstscandal54
Messagepar Blastertek » 25 Janvier 2013, 00:06
Oui et non
Mais de la mayo dans le deshuileur , c'a ressemle a un joint de culasse qui commence a lacher
bientot l'eau va finir en mayo, huile un peu aussi mais c'est plus rare de le voir
