bonjour à tous .
voila ma 207 est une 1.6L hd1 90cv et j'aiune perte de puissance.
Apres passage de la voiture à l'ODB2 voici les codes defauts relevés
bon je pense que ca doit etre la vanne egr à changer mais cela peut il etre autre chose ?? comme une pieces qui touche la vanne et qui couterai moins chere ,
merci d'avance
[En Cours]besoin d'aide suivant code defaut
9 messages
Modifié en dernier par flav9006 le 30 Mai 2016, 19:05, modifié 1 fois.
flav9006 - Petit Félin
- Véhicule: 207 hdi 90cv
Re: besoin d'aide suivant code defaut
Quel voltage a la batterie durant le test..... Bref, verifier le voltage (pas moins de 12.6V durant un scan) effacer les defauts , rouler et reverifier les "vrais" messages... c'est mieux...
P xxxx En mode PSA et pas ODB
P0489 EGR : ecart de boucle locale négatif, vanne trop ouverte
P0714. Pas dans la base
P2401. Idem
P0401 Ecart de boucle global négatif sur la branche EGR .Consigne EGR- Débit EGR estimé<Seuil .Trop d'EGR ou Ecart de boucle global négatif branche air frais. Trop d'air frais(pas assez d'EGR). Consigne air frais-Débit air frais estimé< seuil
P0490 EGR : écart de boucle locale positif, vanne trop fermée
P1162 vanne EGR détecté bloqué ouverte
Bref ca sent soit une batterie pas assez chargée, soit une vanne EGR qui commence a gripper et bloquer...
P2401. Idem
Merci je vais voir la batterie alors suivant le voltage . Et les 12,6v cezt le minimum je verrai alors je croise les doigts
P2401. Idem
je confirme pas dans la base !
quel outil de diag as tu utilisé ?
P2401. Idem
Psa DiagBox V7.76
- maxime47
alors j'ai un truc odb 2 et logiciel odb facile, je sis aller a peugeot et verdict vanne egr qui deconne
Vanne EGR à vérifier, ou à remplacer pour être tranquille.
Combien de kms elle a ta 207 ?
elle a 132 000km mais je l'ai acheté a un couple de retraités, je la fait remplacé les anciens proprio en prenne une partie en charge
Ok
Les anciens proprios sont sympas.
Puisque tu veux faire des modifs sur ta 207, pense aux caves à pieds :
- viewtopic.php?f=36&t=32649
yes j'ai de la chance sur ce coup la lol et bien vu pour le plafonnier et en parlant de mofi:
j'ai fais peindre mes baguettes laterales mais j'ai toujours pas eu le temps d'aller les chercher avec tout cela
9 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invités
