alerte pression moteur + systeme anti poluution
Messagepar opc71 » 20 Juin 2016, 12:46
je viens de faire la vidange sur ma 207 hdi 90cv et j'ai ces 2 défault qui se mette quelqu'un aurait une idée d’où sa vient?
J'ai changer l'huile ainsi que tous les filtres
opc71
Re: alerte pression moteur + systeme anti poluution
Messagepar opc71 » 20 Juin 2016, 13:43
bon j'ai débranché la batterie j'ai plus le voyant systeme anti pollution, alerte pression moteur se met quand je suis au ralenti, des que j’accélère un petit peu il s'enleve
opc71
Messagepar caclem » 20 Juin 2016, 14:21
As-tu remis correctement ton filtre à huile ?
Quelle huile as-tu utilisé ?
Messagepar diabolo » 20 Juin 2016, 17:01
Si tu as mis le nouveau filtre à huile Purflux, on ne peut pas se tromper. Par contre, les filtres à huile avec un seul téton, ben il faut bien les positionner dans le support du filtre à huile, puis mettre la cloche en plastique et la visser sans trop forcer.
Messagepar opc71 » 20 Juin 2016, 17:11
problème résolu c’était le filtre a huile le téton etait tordu
opc71
Messagepar diabolo » 20 Juin 2016, 17:37
Ok
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 19 invités
